机电一体化
主题:母联柜
点击:1748 回复:10
求大神赐教。母联柜是什么呀?我现在要做一份成套设备的报价。里面有一台母联柜。我想知道母联柜是什么?里面用些什么电器元件啊?在线等。谢谢
17-04-08 15:57
逍遥的久鸣
当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合 不要问我里面有思南元器件,我也是百度查的!
17-04-08 16:36
lliu1978
两段母线之间的开关柜而已!
17-04-08 16:41
华新大个子
母连柜就是通过这台柜将左右两段母排连接起来。就是说这个工厂有两条生产线,配有两台主变,然后正常生产时各主变给各自生产线供电。当某一台主变需要维护时,而生产线也需要电维修,那么就可以断开需要维护主变的母排进线柜,合上母连柜就行。两台主变符合条件的也可以通过母连柜并联运行。正规的旁边应该有一台隔离柜吧。
最后修改:
2017/4/8 19:30:03
17-04-08 19:28
我这边做报价的单子和文件上都没有隔离柜。但是母联柜我是第一次接触。想知道里面都有哪些电器元器件。谢谢
17-04-12 08:17
jiouai84
我们厂内的母联柜内就一个大的万能断路器,DN15-1600的,一个隔离开关,不过我们厂内的高压是一路高压分给了两路变压器,保证相序一样,所以没什么保护,如果是两路高压进的话,应该还要加入相应的保护吧。
17-04-12 08:36
xlian
选择两路进线的电柜;比如有两路电源接入或者市电与自发电切换
17-04-12 08:38
zzn6737
母线联络柜。
17-04-12 09:20
华新大个子
母连柜是低压的还是高压的?我说的是高压母连柜,因为开关的上刀闸上端(小车式开关没有隔离刀闸)接一段母排,隔离柜的刀闸上端接一段母排,然后母连柜开关下端和隔离柜刀闸下端连接。至于有哪些元件,应该和普通的开关柜一样吧。
最后修改:
2017/4/12 18:44:43
17-04-12 18:43
低压母联柜。好的。谢谢
17-04-13 08:17
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
