首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:低速情况下,使用三个接近开关测转速
点击:3990 回复:38
请问第一个上升沿开启计数器,第二个上升沿关闭计数器,应该怎么实现?
17-04-17 16:59
您好,plc如何实现第一个上升沿启动定时器,第二个上升沿关闭定时器?
17-04-17 17:30
引用 青春在路上HD 在 2017/4/17 17:30:13 发言【内容省略】
计数器,最简单
17-04-17 18:02
因为是研究对象是一个齿轮,有60个齿。接近开关一接触第一个得到矩形波(以上升沿为准),启动定时器T32。然后齿轮再转,到了第二个齿时关闭定时器,将产生的时间传送出来,就可以得到一个周期时间了。  然后转速也就好算了(利用公式即可)。     我觉得我的想法也还好啊,   就是不知道怎么启动和怎么关闭
17-04-17 20:16
各路大神,帮帮忙!以上是我的思路
17-04-17 20:36
非常简单有效,懒人懒办法啊
17-04-21 14:27
咋么没人教呢
18-02-25 12:10
低速测时,高速测脉冲
18-02-25 12:45
这个误差会很大的,精度低,
18-02-25 23:09
上一页 上一页
