西门子SIEMENS
主题:低速情况下,使用三个接近开关测转速
点击:3990 回复:38
10楼
青春在路上HD
对,1个也可以,现在低速测速,接近开关,测周期法,S7-200都已确定,然后该如何编程????
17-04-07 16:11
11楼
w71412659
我以前用干簧管做过,也是低速,一分钟几转那种,原理很简单:
在转动的部件上面装一块磁铁,固定的地方装一个干簧管,这样的话,每次磁铁转动到干簧管位置,干簧管导通一次,接入PLC的DI信号,假设是I1.0。I1.0的上升沿启动计数器,到下一个上升沿再出现的时候关闭计数器,中间的计数量*脉冲时间就是转一圈的时间,转速就算出来了。当然,这个速度不会太准确,你要提高精度就通过多次计数求平均值。
基本思路就是这样。
17-04-07 16:13
12楼
青春在路上HD
嗯,我这是初步知道这么一个大致思路,更深层次理解不了了,编程也是第一次。前辈可以说的详细一点吗?我现在感觉好模糊
17-04-07 16:18
13楼
青春在路上HD
可以说的再详细一点吗? 就是现在有三个接近式开关来测转速(或者判断停转状态),老师说一个开关能测出来也可以。 主要plc编程这就不太会了。
17-04-07 16:22
14楼
jiouai84
如果要简单一点,、我想的话可以用定时的时间内对检测开关计数,再一除看有没有单位地要转换的,然后就是每秒的转速了
17-04-07 16:35
15楼
青春在路上HD
前辈,可以说具体一点嘛?本人小白鼠,啥都不会
17-04-07 16:42
16楼
青春在路上HD
大神在哪呀!求指导
17-04-07 17:13
17楼
青春在路上HD
前辈们在哪呀?
17-04-07 17:35
18楼
青春在路上HD
有人吗?
17-04-07 21:46
19楼
limassol
用高速脉冲做过,最高每分钟1500转 ,一个接近开关,转一圈60个脉冲,
17-04-07 22:12
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
中国工业机器人:从Made in China到Made for Global
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
为横河电机CENTUM VP系统启用PROFINET S2冗余功能
