1.伦茨8400矢量变频器属于全新一代驱动产品,模块化生产。8400系列分为:
简单驱动Baseline系列
标准驱动Stateline系列
高性能驱动Highline系列
伺服驱动Topline系列
2.功率范围:0.37-400 KW。
伦茨属于顶级优异的驱动产品,最早采用模块化设计的公司,IEC61508SIL3最新欧盟安全标准生产,接口强悍,性能稳定,伦茨的产品过载能力都比较强,8400过载能力高达180%,有多种现场总线通讯方式,可自由设置的功能块编程结构。
3.故障报警提示:
Su02 Mains voltage is switched off 电源电压关闭
OH Heatsink overtemperature 散热过热
OH3 Motor temperature (X106) enabled 电机温度(X106)过温
OC5 Ixt overload 电流极限
OU DC bus overvoltage 直流母线过压
LU DC bus undervoltage 直流母线欠压
OC2 Earth fault power section 接地故障
NMAX Maximum speed limit reached 最大速度限制
ID1 Error - motor data identification 电机数据识别错误
OC6 I2xt overload - motor 电机过载
LP1 Motor phase failure 电机相位故障
SD3 Open circuit - feedback system 反馈系统开路
An01 AIN1_I < 4 mA 模拟给定小于4毫安
CE04 MCI communication error MCI通讯错误
CE0F MCI control word MCI控制字
CE4 CAN Bus Off CAN总线关闭
CA06 CAN CRC error CAN 校验错误
CA07 CAN Bus Warn CAN总线警告
CA08 CAN Bus Stopped CAN总线停止
CA0b CAN Bus Live Time CAN总线超时
CA0F CAN control word CAN控制字出错
CE1 CAN RPDO1 CANx_IN监控信息1
CE2 CAN RPDO2 CANx_IN监控信息2
CE3 CAN RPDO3 CANx_IN监控信息3
MCI1 Module is missing/incompatible 模块丢失或不兼容
PS01 No memory module 无内存模块
PS02 Par.set invalid 面板给定无效
PS03 Par.set device invalid面板无效
PS04 Par.set Mci invalid 面板查看无效
PS07 Par. memory module invalid 模块内存参数无效
PS08 Par. device invalid 设备参数无效
PS09 Par.format invalid par数据格式无效
dF25 CU RCOM error CU板内存错误
RST AutoTrip reset 自动复位跳闸
dF50 Retain error 保留错误
dH10 Heatsink fan failure 散热风扇故障
US01 、US02 、US03 、US04 User-specific error with LS_SetError用户设定的错误报警
Speed limit - feedback system 反馈系统限速故障
I2xt overload - brake resistor 刹车过载过温
Output frequency limited 输出频率限制
Switching frequency reduction 开关频率过低
Maximum speed for Fchop 超过速度
Maximum torque reached 过转矩(超载)
4.机型图片
注:由于水平有限,有些信息可能略有错误,欢迎大虾指出。需要说明书可加我微信(作者数字)
