首页 电工技术 电工技术
主题:偶尔停机的故障
点击:1266 回复:20
上个班发生的故障,我们接班后检查出来的。
17-04-04 21:35
对于这种接触器,由于接线处的安全护盖有时候会遮住接线的位置,造成线实际安装的接触面不够,在螺空压机,风机设备常见到,建议安装时先把护盖去掉再接线
17-04-04 22:10
引用 goldage 在 2017/4/4 22:10:19 发言【内容省略】
确实有这种缺陷,容易发热
17-04-05 07:09
这是平常没有引起注意的故障
17-04-05 08:05
接触不良造成烧线。遇到过几次,也是导线烧成通红的。大晚上看到的,还觉得奇怪。
17-04-05 08:10
上个班要挨训了,这都没检查出来
17-04-05 11:25
带大功率器件应该定期检查维护
17-04-05 12:08
难道上班没检查吗
17-04-05 22:29
该用户被锁定!
17-04-06 20:56
没加装灭弧装置。
17-04-07 11:00
上一页 下一页
