主题:这个报警是因为 热吗
点击:1971 回复:32
10楼
都不知道变频器型号怎么说?
17-04-04 11:11
11楼
fireray
如果变频器的温度是68度的话,有点热了,改善一下通风,应该就没问题了。或者查一下变频器承受的最高温度,把报警温度向上设一点。
17-04-04 11:31
12楼
凤凰息梧桐
看到变频器故障
17-04-04 13:21
13楼
卢学斌
查看变频器故障代码才好判断故障。
17-04-04 15:46
14楼
ZCMY
看变频器面板上的显示;
17-04-04 15:53
15楼
kdrjl
这个上位显示操作的软件编得还不到位,应该在发出报警的同时,提示变频器的故障码。因为既然是通讯变频器,得到故障信号了,也可以把变频器的故障码一并接收过来,并显示出来。这样就方便操作人员直接去查故障原因了。
17-04-04 15:57
16楼
这个空压机跟我厂里的好像
17-04-04 16:54
17楼
根据变频故障代码,查看变频手册。
17-04-04 17:04
18楼
xuzhaokun
变频器的风扇准坏了吧
17-04-04 18:24
19楼
wenquan753
你又凭什么说是温度原因?
变频器报警没有故障代码?
17-04-04 19:30
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
