电力自动化
主题:高配图
点击:1746 回复:15
10楼
lliu1978
由上到下 应该是 隔离开关 负荷开关 高压保险 互感器 指示灯和接地刀!接地刀和隔离开关负荷开关之间有机械连锁
17-04-03 22:32
11楼
lenyan13
高压很少有事,一出事就是大事
17-04-04 09:49
12楼
cfg168
在 2017/4/2 15:16:29 发言
【内容省略】
二楼是个好同志,讲的很详细。
不过2的地方应该是带电显示器,或许是叫法的不同
17-04-04 22:13
13楼
weixiu123
学习高压知识
17-04-05 16:25
14楼
第三颗牙
利用2楼的图说下,【1】是五防连锁装置,不是联动开关,是告知我们隔离开关、负荷开关和地刀的操作之间是有保护的,需要严格按照操作步骤执行。具体五防请百度。
另外,楼主提到此为变压器后面的第一支电力柜,对此存在疑问。
1、依据图示,此柜应该为馈出柜。上侧粗红线为母线,下侧倒三角为馈出电缆接线。
2、如果此柜为进线柜,下侧三角应为正立的三角,表示进线。另进线柜一般电流互感器为三组,而非二组。
17-04-06 08:31
15楼
liuxd6909
是馈出柜吧 ,倒是好像电流互感器很少见到有两组的,多是三组或四组的 。
最后修改:
2017/4/6 22:26:57
17-04-06 22:23
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
