首页 机电一体化
主题:有疑问吗
点击:1755 回复:26
写得没问题
17-04-03 08:16
伺≠饲
维修工程师的记录都是精简的
17-04-03 14:42
又是伺服又是变频的,整懵了表情
17-04-03 22:21
这纪录有啥用?表情我是没看明白!如果是自己总计的维修记录,要详细记录判断和维修故障的过程!这样写有啥用?给谁看?
17-04-04 03:34
引用 lliu1978 在 2017/4/4 3:34:53 发言【内容省略】
还是有点用的,最起码每台设备的维修,更换部件的时间有了吧!
17-04-04 08:47
晒图凝问,同时损坏x轴和y轴,并同时更换掉两轴的伺服变频
17-04-04 20:16
有记录是好事,可以做培训教材,以前也是这样培训新人的
17-04-04 22:26
这个用词太不专业了吧!
17-04-04 23:03
领导们的本意是每次的故障都要做好记录,备案留底,装订成册,以后来个新人也能很快上手。但真能达到这种效果吗
17-04-05 11:29
所以,9000质量体系管理认证,特别强调所有规章制度的约束,必须强调有效性。无效的制度白做。没意义。
17-04-05 14:34
上一页 下一页
