首页 机电一体化
主题:不敢再合闸了
点击:1985 回复:22
如果不用这个变压器回怎么样?
17-04-02 14:20
应该是刚开始接线错误导致的】
你最后只是一个触发
17-04-02 14:43
遇到这种情况只能先冷静冷静了,话说换是我遇到这种问题也是不敢再次送电的
17-04-02 18:15
电子变压器惹的祸。他的输出有电感、电容类的原件吗?是不是应该加一些滤波和整形的单元,再给多台伺服供电呢?
17-04-02 18:40
为何用这种伺服变压器不是直接变压器
17-04-02 20:36
有点不理解怎么会用电子变压器,直接用常规的变压器不好么,不可否认,电子变压器外观可能会美观点
17-04-02 21:47
一直都是2#、4#有问题,或可根据这个现象排查;看到有“轻微灼烧痕迹”,是不是此时端子绝缘已降低或其他。
之前有无类似设备的应用(一个电子变压器下连接5台伺服驱动器),情况如何。
17-04-03 07:03
采用隔离变压器,单独运行,每一台驱动器单独供电
17-04-03 08:42
都说电子变压器不靠谱,坏了就烧驱动器。现在的自耦变压器,体积也小了很多,安装也还方便
17-04-03 20:51
最好还是用隔离变压器的好!
17-04-04 09:00
上一页 下一页
