首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:奇怪的故障??
点击:1069 回复:19
设备运转有可能产生震动,这时虚焊,接线不紧的就容易产生问题了
17-03-31 20:16
接触 不好,没什么奇怪的
17-03-31 21:05
应该是你接线的时候没有扭紧,机器运转时震动,震动震松了!台达PLC质量还是不错的!
17-03-31 22:42
幸好发现得及时 ,不然很容易烧坏输出继电器。
17-04-01 07:48
有可能使用过程中振动引起松动而接触不良。
17-04-01 08:07
螺丝不紧吧。
17-04-01 09:11
引用 zw222 在 2017/3/31 11:34:00 发言【内容省略】
如果是接线端子没有压接线耳,而压接的是多股的铜芯线,确实会出现金属之间产生的间隙导致的松动现象。
17-04-01 11:02
接线端子没紧啊
17-04-01 16:23
这个问题其实经常能够碰到啊    平常要多紧紧啊
17-04-01 16:41
接触不好
17-04-12 10:32
上一页 上一页
