变频器维修
主题:请教:重载风机启动用变频器
点击:2543 回复:13
ddyy8899
请教:1、37KW风机启动用变频器,风机启动后始终保持恒速运转,在实际工作中,不需要变频,使用变频器是否经济合理,咨询厂家说变频器启动省电,是不是在启动过程中省电,而正常运转后是否也省电/2、启动风机的用变频器是否需要设置旁路继电器,也就是说在风机启动后吧变频器从电路中断开,3、变频器上制动电阻是起啥作用 4、风机启动用变频器的参数设置需要注意哪些,5、能否给一份一拖一控制的图纸,谢谢,新手
最后修改:
2017/3/30 14:44:56
17-03-30 14:44
ZCMY
呵呵;1、启动时省电是没错,关键是你是否频繁的在启动;
启动后省不省电,取决于你负载工作情况,如果不需要在工频运行,那省电是有效果的;
2、使用变频器,一台带一台风机的话,不需要再旁路断开;
3、电阻是停车时为缩短刹车时间用的,37KW变频器一般是不配刹车单元的,需要的话另配;风机上一般不需要此功能;
17-03-30 14:53
ddyy8899
启动后长时间运转,3天5天都有可能,不是频繁启动,启动后保持工频正常运转,刹车单元不需要安装,端子空着就可以,对吗?
变频器启动风机的参数需要哪些注意的地方?谢谢版主
最后修改:
2017/3/30 15:03:40
17-03-30 15:01
ZCMY
你原来是用什么方式启动的?
17-03-30 15:36
秀空
风机不需要制动吧。
启动后变频也不用脱开。
17-03-30 15:49
pan_xiansheng
变频厂家真能忽忧,为了卖产品,说变频器启动省电。
说实在的,变频启动时确实省一点,但启动时间能有多长,按30KW负载,6倍的启动电流,启动1分钟计算,在这1分钟时间内,电机总共消耗3度电能(30*6/60)。
而正常启动后,变频器的电耗要比不用变频的多(50HZ,不调速),大约要多5%左右,也就是说每小时要多浪费1.5度电能。
楼主不信,可上网咨询,或干脆就问厂家,问以上的分析是否正确。
17-03-30 15:53
fujifa
pan_xiansheng
在 2017/3/30 15:53:20 发言
【内容省略】
基本上没有变频器厂家会说变频器在电机工频下面省电,基本上都是无良销售自己无良忽悠。
17-03-30 16:10
pan_xiansheng
还有,特提醒楼主一下,风机是不能用制动停车的,最多可采用减速停车。因为风机的质量惯性比较大,制动过急时,很有可能导致轴扭伤。
17-03-30 16:23
goldage
变频启动风机的好处不在省电,在于降低启动电流,间接降低维护工作量
17-03-30 21:41
ddyy8899
原来用自藕变压器降压启动的
17-03-31 07:46
中国推进新一代智能制造标准化建设
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
