三菱Mitsubishi
主题:GX WORKS2编程软件与三菱FX1S 型PLC的通信设置问题求助
点击:10485 回复:28
20楼
用软件里面自带的驱动程序重新安装
17-03-28 09:01
21楼
gzlsj
有可能是插口没接触好
17-03-28 09:02
22楼
ZCMY
重新安装驱动,或在别的电脑上试一下;
都这样可能是电缆坏了;
17-03-28 11:03
23楼
jiouai84
一般USB转232的线,在线的包装里面有一个小的光盘的,里面就驱动,把驱动装好了就可了,以前买过一次这种线,光盘就在包装的硬纸里,差点丢了。
17-03-28 11:26
24楼
zytzyt123
何必那么麻烦 用驱动精灵跟新下驱动就行啦 我之前就这样干过一次
17-03-28 13:01
25楼
osp321
楼主看看你的转换器是什么芯片的 拍个照片上来也行 看看品牌型号
17-03-28 17:09
26楼
guanyumou
zenqisz
在 2017/3/27 18:21:23 发言
【内容省略】
核心芯片有可能是CH340和CH341,也有可能是PL2003,或者是其他芯片!
17-03-28 18:46
27楼
liuxd6909
应该是系统的事 ,原来是WINXP系统 ,后来换成WIN7了,换回去就能用了。呵呵 ,都想再买一条线了。
17-03-28 22:31
28楼
楼主最后的驱动程序安装好了吗?
18-04-18 22:42
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
