主题:7.5的电机问题
点击:1853 回复:34
30楼
chenqing309
肯定不正常,如果这样运行电机将过载烧毁
17-03-30 19:57
31楼
zxf11114
启动时电流这么大可短暂使用
17-05-06 20:35
32楼
yult
瞬间可以 时间长了热保护起作用了!看看接触器线圈吸力够不够!
17-05-06 22:31
33楼
gc666
Ie=7.5KW/(√3x280Vx0.8)=14.2A,启动电流一般是工作电流的2.5~5倍计算
17-05-07 19:54
34楼
回答同上同上同上
17-05-16 08:20
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
