首页 电工技术 电工技术
主题:验收能合格吗?
点击:2425 回复:52
如果是第一台试验用的电控箱,还可以放宽一些标准,如果是正是产品就太差了。
17-03-26 21:31
关键是这样的配电箱后期怎么维护,没有线号,压那么多线,跳闸了怎么查,耽误事不。退货肯定行不通了,只能价格上找了,将来还是我们受罪!
17-03-26 21:35
引用 kdrjl 在 2017/3/26 16:25:12 发言【内容省略】
这个比喻真的很形象。以后我工作也得注意了!不求最好,只求更好!
17-03-26 21:38
就该这么验收,不管上级怎么看,自己就要有个标准。
17-03-26 21:56
这个肯定验收不过,太草率了。
17-03-26 23:15
网线当信号信号线,听一个朋友说过,他到一家新公司上班,不久就发现这个问题,后来果断辞职。
17-03-27 06:03
没有最乱只更乱
17-03-27 08:14
互感器不能就这样,容易把二次线损坏,后果是火灾。
零线单独用一个空开更不行,标准的人为设置安全隐患,很容易发生触电。
至于压线等工艺问题,翻出技术协议对照。
17-03-27 08:49
继电器估计也是几元钱一套的
你们买的时候估计价格比较低。
17-03-27 11:11
完全不合格
17-03-27 11:15
上一页 下一页
