首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:带不起负载
点击:947 回复:15
先把运行模式设置为F/V方式,如果正常就是矢量控制方式电机参数不正确。
17-03-26 08:35
考虑机械传动设计是否合理,考虑变频器的电机参数是否与所带电机匹配 。
17-03-26 10:21
如果确认点技术好的,那就问问变频器的制造商,这是咋回事呢?或许是操作和参数设置技巧问题吧?
17-03-26 10:27
我以前遇到过一次这样的事,事模块质量问题导致的
17-03-26 10:34
换了一个模块还是那样,主板,驱动板都换了的
17-03-28 14:50
确定电机没问题吗?
17-03-28 15:00
上一页 上一页
