首页 机器视觉
主题:机器视觉都已经用到了配钥匙上了,可是我还一无所知
点击:2172 回复:22
引用 lixuefeng7272 在 2017/3/23 21:44:24 发言【内容省略】
私人小厂,我是临时帮他们修炉子的, 没有机会让我多玩, 只是他们的人说那个东西故障从厂家请人维修很贵的,要是我能修就好了,我也实话说没搞过,不熟悉。
17-03-24 08:05
引用 magicccc 在 2017/3/24 8:04:34 发言【内容省略】
在家自学中
17-03-24 08:09
配个车钥匙多少钱,这套设备又要多少钱
17-03-24 08:11
视觉应该是数据对比吧。我们的要先送入样品,然后根据这样品设置,偏差多少时排除。
17-03-24 09:45
我也没接触过视觉系统。只知道n年以前车载试验中,车速检测就采用图像识别原理,通过对地面映像不同,用位移和时间计算速度。现在最普遍应用的指纹识别,人脸识别等等 都是视觉检测原理了。越来越常见了。
17-03-24 10:05
视觉系统这几年发展太迅猛了。但是真正能掌握核心的,却只有几家而已
17-03-24 10:28
引用 kdrjl 在 2017/3/24 10:05:10 发言【内容省略】
人脸识别我是在药厂的门禁看到了,以前的公司还只是用指纹识别考勤,后来这家用的指纹和人脸识别两种方式都可以用,还用于开关门,价格应该不贵,因为这家公司很小气的,工资都开不起。
17-03-24 10:54
这类技术越来越被集成化应用,估计以后就是芯片级的集成元件了。对应用来说更容易。对制作来说,集成化生产。
17-03-24 11:25
18楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-27 11:04
关键还是软件啊
17-03-27 15:34
上一页 下一页
您还没登录,请先登录!!
