传感器论坛
主题:应要选择多大功率的发电机?
点击:2549 回复:12
anheng
公司新到的一台 380V /50HZ 设备用电约有 35KW ,然后还有一些 220V 的照明灯设备约 5KW,然后几台电脑机机房约 5KW,现在这些需要不停电工作,选择一台柴油发电机来配合工作,请问这个发电机选择什么功率最好?
还有相关好一点的品牌是什么,各位有什么可以推荐 ?
17-03-19 13:51
fsjnzhouyan
用75匹马力柴油发电机组就可以了。
17-03-19 14:09
kdrjl
直接咨询发动机组制造商就可以了。把你的条件和需求告诉他,让他提供相应的产品。发电机组只要是正规厂家,都还可以的,有品质的保证。
17-03-19 14:19
szhenlong
发电机的额定功率是指三相总功率,如果单相设备多又不能平均分配到各相去,需要以最大一箱功率的三倍选择。
17-03-19 18:45
wenquan753
康明斯 50KW的即可!
17-03-19 18:49
pan_xiansheng
发电机的容量与你的最大电机有关,与大电机的启动方式有关,比如说,35KW Y/△启动,你至少需要90KW以上的发电机。但如果用变频启动,50KW发电机也能满足。
因此,你需要与发电机的厂商联系,咨询他的发电机能满足多大启动容量。
最后修改:
2017/3/19 19:38:37
17-03-19 19:16
逍遥的久鸣
这个最好咨询供应商,这个他们最清楚了!
17-03-19 19:28
pan_xiansheng
单台发电机组能承受的电动机功率和电机启动方式有关:
1)如果使用变频启动,100kw发电机组可以启动80KW的电动机;
2)如果星三角启动,100kw发电机组可以带载启动30KW的电动机;
3)如果是电阻降压启动,100kw发电机组则可以带载启动40KW的电动机。
17-03-19 19:37
goldage
这个还要考虑你的电机的启动方式,如果都是变频带的可以选小点,不然就得大点
17-03-19 21:27
anheng
谢谢各位的解说 ,生产线最大电机功率 7.5KW,采用的是三菱变频器控制
17-03-20 12:47
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
