空气开关跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电 压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸
空气开关跳闸的情况有以下几种: 1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。 2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。 3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。 4、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。
点击:1329 回复:22
