主题:【话题】这几天被一条生产线搞晕了!(20170320)
点击:3657 回复:55
40楼
kdrjl
那就悲剧了,一个生产线的设备,居然不采取监控功能,这个线做的水平不高吧。也是不能停的线,监控功能也应该强大,这样可以快速的发现和排查事故隐患的。提高设备的可靠运行。
17-03-20 14:56
41楼
我们的流水线有过这样的情况,看一下感应开关,小型继电器,一般是信号不良
17-03-20 15:00
42楼
ytleaderplc
几年前遇到过一次欧姆龙的plc,也是有瞬间停机现象。后来发现是一个按钮,有瞬间通的问题。把按钮的线拆了没有问题了。
17-03-20 15:18
43楼
victor329
得先查明故障的现象是不是有规律,程序执行的话是循环顺控的,它的每一步都会有判断条件的!
17-03-20 15:33
44楼
liaohuanbin
这种不好查找的故障,最好用电脑监控一下程序,找出问题点才好对病下药。
17-03-20 15:40
45楼
gzlsj
用电脑监控一下
17-03-20 18:34
46楼
软故障头疼啊。生产线有的是干扰问题也会出现,我觉得如果可能先把故障分为几段来看。
17-03-20 19:34
47楼
goldage
有些线不能监控是存在的,今天修一台锅炉显示燃烧器故障,不能复位,控制器是西门家的1.322,检测了外部的保护都没问题,初步判断是控制器问题,换新还是没解决,连底座也换了还是没搞定,几十条线的拆装,在锅炉上高了几个小时还是用回原来的底座开机竟然有正常了,这个潮湿的天气是有点烦
17-03-20 21:32
48楼
mandriva
回顾一下发生故障之前是否动过哪里?开关更换了哪个?确认一下是否接错线
17-03-21 08:13
49楼
liuxd6909
yanwen0227
在 2017/3/20 13:56:29 发言
【内容省略】
故障停机时的状态一点儿都提取不到?
17-03-21 08:23
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
