主题:单相电机启动电容与运行电容
点击:2146 回复:38
chn工控学生
有一台单相小功率电机带动传送带。现在出现电机启动无力,需要用手盘动才能转动。而且有时会出现反转现象。电机通过控制器控制,控制器是通过调频来控制传送带运转速度吗?
我以为是电机缺相造成,但是缺相的话电机不应该在之后运行时会烧毁吗?
上网查了一下,发现单相电机有启动电容与运行电容,这种情况是不是启动电容烧毁,运行电容没事。
17-03-17 10:36
一般是电容。
17-03-17 10:38
cfg168
是普通的传送带单相调速马达对吧,功率很小的,而且还有减速机构。这种不是调频的调速器,具体是由什么调速的,忘记了。单相马达不能正常启动,除了检查调速器本身之外(比如代换新的),还要检查和更换交流电容器。
17-03-17 10:46
honghaii
电容问题多,换一个看看
17-03-17 10:49
chn工控学生
对,功率很小。控制器确实准备更换。电容问题的话是不是直接更换电机就可以了
17-03-17 10:51
chn工控学生
启动电容还是运行电容呢,还有电机里的话换电容方便吗
17-03-17 10:52
chn工控学生
嗯,应该是电容。启动电容还是运行电容呢
17-03-17 10:52
chn工控学生
还有一个重要的问题。
单相单机引出的5根线 其中2根蓝线接S1,S2 其余3根线测好的电机时的电阻比是1:1:2
这台电机测量电阻发现其中一根线断了,但电机依旧能工作啊,不明白为什么。
17-03-17 11:08
qd
单相电机没有缺项的问题,楼主确认下电机是三相的还是单向的
17-03-17 11:09
chn工控学生
单相的。因为故障现象很像缺相啊,可能单相的电容烧毁不能叫作缺相?
17-03-17 11:11
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
