西门子SIEMENS
主题:检测轴承转速的方案问题
点击:1381 回复:14
10楼
wenquan753
直接检测轴的转速
用编码器
17-03-17 10:07
11楼
cfg168
如果转速低的话,或者有变速齿轮降速测量的话,可以使用近接开关或者光电开关传感器制作测速机构。
如果是高速转轴,建议使用增量型编码器。
17-03-17 10:50
12楼
gaoyingchun
高速计数我存在下面的疑问:
1、转速不高,普通晶体管输入就行,是否只要输入信号时间不小于整个程序的循环扫描时间,假如程序执行时间为20ms,则60*1000/20=3000,这样被测对象每分钟不超过3000就可以?
2、PLC的输入点同样是晶体管的,高速输入点与其他点硬件是否有区别?高速输入点用的高速光耦?
最后修改:
2017/3/17 11:14:23
17-03-17 11:13
13楼
kdrjl
如果转速不是很低,采用测频法,在一个基本时间内,读取脉冲数就可以了。不是很复杂吧?
17-03-17 18:46
14楼
goldage
最起码你需要的是轴承的内圈还是外圈的转速,平面轴承和向心球由于结构不同方式根本不同
17-03-17 21:30
又一机器人总部超级工厂开业!
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
