变频器维修
主题:ACS400 自举供电限流电阻烧断路什么原因
点击:2289 回复:20
10楼
gbeijiguang
我搞过这个,那次好像换了个贴片电阻就好了,排线上有一根转管这个接地报警,电压好像超过2.5v就不报了,我明天回去帮你查查笔记。
17-03-17 10:08
11楼
wook
17-03-17 16:42
12楼
jiouai84
既然是高频的时候电流大,那么怀疑那些小容量的电容可能性大些,那个C33.34.35并联的电容换过没?
17-03-17 16:50
13楼
gyj1973
D1,D2,D3换的什么型号?
17-03-18 16:40
14楼
wook
原来玻封的,换成了ES1G。。应该适用的吧
17-03-18 20:14
15楼
kazefsh
耐压不够,sf1600可以
17-03-18 20:56
16楼
gyj1973
推荐BYV26E,看电路很清楚,二极管反向承受的电压是很高的。楼上推荐的SF1600也可以
最后修改:
2017/3/23 11:05:00
17-03-23 11:02
17楼
wook
原装是玻璃二极管,,丝印2222,,没查到参数,暂时没1600V的,已用1000V 的US1M先代替,但测试3.3R上的交流电流还是随着运行频率的升高 而变大。。如果以原装0.5W的贴片电阻为参考,,功率是远远不够的啊。。。还是考虑有其它问题。。有空再全面检查一下
17-03-23 12:56
18楼
雨后出晴WRdU
用无感电阻试试
17-03-23 14:57
19楼
gyj1973
首先在通电未运行时测量下桥负压,运行时看驱动波形,输出电压平衡与否。
如果以上都正常,可以代换上桥的光耦。
17-03-24 15:42
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
