首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:开关电源
点击:1463 回复:30
我觉得应该不太好,我怕干扰,虽然你接在再一起不会烧东西,但是总感觉不太好,万一开关电源异常,那损失就大了,所以,48V与24V我从来都是分开接,从不混在一起,减少故障因数!
17-03-14 08:58
这样就是多个电源共地
17-03-14 09:13
一点问题多没有,大胆接吧。
有点电子基础的多了解,而不是想当然。。。
17-03-14 09:14
要求不高的场合是可以的,就怕干扰而已。
17-03-14 10:17
多路输出的开关电源大家都用过吧;有些5V 12V 24V做一起的;
这个一般几组是公用一个公共端的,但是有些设备需要隔离型的,所以也有专门的公共端是独立的;
同样,二个开关电源的输出0V是否接在一起,主要是看电源的负载要求;
17-03-14 10:21
24电源规格参数,48V电源规格参数。 还有你负载的规格参数是多少。 才能确定能否接在一起。
17-03-14 11:59
接在以前应该没关系,主要和负载有关
17-03-14 12:05
问的问题过于单纯了。
猜测一下:看楼层起了差不多的时候,加了一句,从某某应用上的,而某某应用的意思就是正电源是连在一起的。
17-03-14 13:35
就像电脑电源,各种电压等级,OV是在一起的
17-03-14 14:44
在一个主电源上的是可以!
不是一个电源还是不要这样干!
17-03-14 15:34
上一页 下一页
