变频器论坛
变频器论坛
主题:三晶变频器不显示
点击:1591 回复:20
10楼
楼主在发贴并没有说明不显示而能正常工作。这种偶发性故障比较难查,你想查时它一直正常,你回来时它又不正常了,好象故意跟人做对似的。
你可以先从外部用手掌多拍拍外壳,看故障与振动有关系没,首先排除接触不良的疑问。若非接触不良的故障,那就需要拆机检查了,重点检查开关电源,这种故障与电解电容容值变小的关系非常大,重点检查。
17-03-08 22:36
11楼
谢谢指教,不显示的时候变频器不工作。
17-03-09 06:07
12楼
xuzhaokun
开关电源有问题了。
17-03-09 08:42
13楼
hb8136
开关电源有问题,第一检查接触是否有不良现象,第二检查开关电源电容
17-03-09 10:38
14楼
这故障很那查,前天坏了卸下来一试又好了,装上去现在还在工作。
17-03-10 10:35
15楼
很不好查啊。
17-03-10 10:37
16楼
我把板子拆下来了。哪位有电路图?
17-03-10 13:54
17楼
zjx559
你那电解电容上面是什么东西。
17-03-10 18:25
18楼
电解电容全部测了,都没问题。还能是什么问题?
17-03-10 22:30
19楼
上面那是颜色,没什么东西。
17-03-10 22:32
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
