首页 变频器维修
主题:变频器只能控制三项电机吗?
点击:2172 回复:23
直接用单相的变频器带动三相电动机不就好啦,楼主吃饱了没事干?
17-03-04 17:23
电机是也是单相电机不是三相电机
17-03-04 17:25
加大电机的皮带轮,或者缩小发电机皮带轮。
17-03-04 20:08
你要三相电干吗????
17-03-04 20:32
引用 471590275 在 2017/3/4 20:32:20 发言【内容省略】
估计是修理铺做维修测试电源使用。到供电所申请拉三相电源,不但初装费贵贵,而且电费也贵。表情
17-03-05 00:37
好像说发电机发的(或要求的)是三相380V的电,变频器用于带发电机的电机(为提高速度)。
也许7楼说的对,可以把问题考虑得简单一点;看以上回复,有无可参考的。
17-03-05 05:26
换三相电机,然后在装一个单项的变频器。将电机调为三角形。如果发电机电压低,是不是转速不匹配,如果匹配。可以试着将电压调至额定值。
最后修改:2017/3/5 7:25:06
17-03-05 07:23
楼主的意思,可能是:发电机发的是单相但电压是350V,现在需要一个三相380V的电源,问能不能把这个单相电源变成三相电源?
楼主的顾虑,用单相输入三相输出的变频器可不可以实现?
直接回答,可以。找一个三相输入三相输出的变频器,把发电机单相350V输出用单相桥式整流为直流,直接接入这个变频器的P-N端,就可以了。
不过,需要找到对三相输入无检测电路的变频器,也不难吧。
350V单相整流为直流,应该也不会报歉电压吧。不过,如果带负载后,发电机350V变成220V,就有问题了。
最后修改:2017/3/5 8:29:24
17-03-05 08:26
不懂~~~~
17-03-05 08:36
第一,发电机的发电电压和发电频率不是电源控制的,是原动机控制的。发电机的电压低,要提高原动机的转速。
第二,原动机如果是单相电动机,从机械上换皮带轮变速比,也比用调变频升速简单得多呀。
17-03-05 09:01
上一页 下一页
