首页 运动控制 运动控制
主题:安川电机伺服on后电机轴不锁住是什么问题?
点击:4309 回复:15
以前真没注意这个问题,刚才测了一下施耐德的28伺服,和你说的情况一样,伺服使能后一点劲没有
我认为这是正常的,转矩模式下,电机出力情况就是靠指令给定情况,没有给定,电机就没有力
17-03-09 17:30
谢谢您的回复 但是还是有个问题 我使用转矩控制电机动作的时候 指令停止后电机还是继续动作 好像是在惯性的作用下 我感觉这个是不正常的
17-03-09 17:35
这是正常的,你只要在转矩模式,谁力大就听谁的
你想停止时,锁住当前位置,可以试试混合模式,比如(位置控制-转矩控制),找到适合你工艺情况的模式切换变量
17-03-10 10:21
在扭矩模式下,等于设定扭矩就挺,小于或大于设定扭矩就会正反转。
17-03-10 11:41
您好 我想问一下转矩环控制的时候伺服on之后电机轴还能用手转动么 我们这个电机的电机轴可以很轻易地用手旋转
17-03-21 17:08
可以的
17-03-22 09:33
上一页 上一页
