变频器维修
主题:一台安川变频器模块烧坏 修复后报RR
点击:8235 回复:11
ruipusz
安川(,V1000(7.5KW)驱动光耦81738FP。G7变频器模块坏,驱动电路修复后报RR故障,安装上好的模块还是报RR。,拆下模块直接给了个直流电还是报警RR,修了一整天,制动回路电阻也正常,模块型号是mbr75u4r120的模块。驱动检测TLP781输出也正常,厚膜也换了 CPU板也换了现象涛声依旧 ,希望得到群里面的高手帮忙一起分析分析
17-03-03 17:23
xquan
还不是制动回路检测问题????
17-03-03 19:28
FO
分享:安川G7 11KW上电报RR故障,不换模块的情况下排除报警
http://m.gkong.com/bbs/335277.ashx
17-03-03 20:21
2楼师傅很用心、很热心,居然能把12年的贴子翻出来。
17-03-03 23:07
爱在路上fiHk
安川1000变频器维修经验
报HBBF 安全回路故障 查为4U坏
报RR 制动晶体管故障 查为Q9 R283 R154 (100欧} U20(4742)坏 U23 D10坏
报CPF22 混合IC不良 查为U1(1130-02R-03)厚模坏
报CPF25 和RR差不多 大功率的为选件卡接触不良
无显示 电源故障 多数是U16(LM393)坏 C111电容短路
模块坏 U2 U3 U4 (M81019FP)连带坏的几率很大
报OC 过流 应查CT1 CT2 CT3互感器 U21(C4744G)
停机时最后面报OC U1坏
17-03-04 08:43
xuzhaokun
我也跟2楼的学了一招。
17-03-04 08:55
mjinbao
看了2楼推荐的文章,写得蛮详细的,可以参考。
17-03-04 12:55
ruipusz
谢谢各位的评论,几千今天修了一天 不管怎么修 都是报警 RR
17-03-04 16:38
ruipusz
你好我的 是安川V1000 相关回路检测都换了 ,故障还是排除不了
17-03-04 16:39
ruipusz
制动回复电阻二极管全部量测也正常,二极管也换了 但是现象怎么也消除不掉
17-03-04 16:58
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
