主题:这样模块会烧吗?
点击:1504 回复:22
一个plc输出模块,是继电器输出的,输出接24v继电器,如果输出端不小心接入ac220火线会烧模块吗?。。。。。我看输出模块上有继电器标志想当然以为是继电器输出,看来是我理解错误,应该是外接继电器的意思。昨晚一220v火线与输出模块输出端短路,重新送电后整个输出模块都没有输出了,可能输出模块烧了,这种情况输出模块可能是什么输出?为什么烧毁?烧毁了里边的什么原件?请各位老师给解惑,谢谢
最后修改:
2017/3/3 8:24:22
17-03-03 06:40
不会的,,
17-03-03 07:07
qq2994216177
继电器输出就是一个开关量,接220v也可以用的呀……
17-03-03 07:41
qiuqianshu
在设计的时候记得加装保险,以防意外短路。
17-03-03 07:51
继电器输出的没问题
17-03-03 08:08
秀空
继电器输出的应该可以接入220V
怀疑原来有接24V,又接入220V后短路烧了这个触点。
17-03-03 08:29
gzlsj
继电器输出可以接220V电源。
17-03-03 09:11
y258464168
开关量继电器输出型的接220V,不一定会烧,正常用看电流大小。建议换回24V
17-03-03 09:49
ZCMY
思维混乱;
17-03-03 10:18
kdrjl
plc输出开关量信号,有两种模式,一种是干触点输出,可以接220回路,一种是晶体管输出,只能接低压回路。
17-03-03 14:13
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
