首页 电工技术 电工技术
主题:如何生动形象的理解三极管的放大原理,“放大”这个两个字到底什么意思
点击:2540 回复:20
小电流控制大电流而已
17-03-03 19:49
谢谢,这个比喻很生动形象哈。感谢。
17-03-03 19:53
实验几次就记住了,理解深刻
17-03-03 20:05
放大是形象地说而已,实质是以小控大,就象接触器用线圈的小电流去控制触头的大电流,三极管是用基极的小电流去控制集、射极之间的大电流。而且这个大电流是模拟小电流变化的,成比例(放大倍数)变化的。因基极的小电流与集射极的大电流形似,只是大小的区别,所以形象地说电流被放大了。
17-03-03 21:34
很简单,你把基极看成一个小的阀门手柄就可以了
17-03-03 21:51
晶体管的放大原理与能量守恒无关,它属于四两拨千斤的道理,借力发力。能量守恒是遵循的。因为他的输出电能量与晶体管的电源供给能量是守恒的,而且还包含了三极管放大过程所产生的管功耗。
从信号的角度看,三极管的输入是基极,输出是发射极或集电极;从能量的角度看,三极管的供电输入是电源,输出是集电极或发射极。
三极管为什么会放大?这要从三极管的物理结构说起,从PN结说起。不管如何的通俗描述,PN结是脱不开的,电子和空穴的运动特征亦如此。所以,看《晶体管电路基础》还是必须的。恶补专业基础知识实有必要。
17-03-03 22:16
dlr
放大的本质就是一种能量转换过程,所以它离不开供电。
17-03-03 22:51
引用 2601031206 在 2017/3/3 17:38:03 发言【内容省略】
再放大也不会超过集电极外加的电压
17-03-05 10:35
感谢大家,解决我好多想不通的地方,我会保持努力的。
17-03-05 11:54
这个像我们骑摩托车加油门一样  嘿嘿
17-03-05 16:07
上一页 下一页
