主题:电缆清册以及电缆选择
点击:1359 回复:11
CandyUdmGWVq
各位大神谁知道电缆清册根据电气布置图怎么做的?电缆要怎么选择?如控制电缆,动力电缆之类的。求救!
17-03-02 15:48
控制电线我一般都选择1.5mm2 BVR软铜线,至于动力线应根据你的功率大小不同留一定的余量来选择的。仅供参考
17-03-02 16:01
mjinbao
不知是指软件的使用,还是材料的选型,等。
17-03-02 16:29
CandyUdmGWVq
材料的选型。软件的使用的话应该是根据功率来算的嘛。
17-03-02 16:41
CandyUdmGWVq
怎么根据功率大小不同留余量啊?还有选择几心的要怎么看啊?
17-03-02 16:42
wenquan753
控制线用BRV线 一般0.75-1.5m㎡
动力电缆,开关接触器保险等就是根据实际负荷来确定
17-03-02 19:27
fireray
如果用plc,plc的输入一般0.5的brv线就行,输出,继电器的0.75或1,晶体管的0.5。动力线要算功率,再选择线径。
17-03-02 20:46
华星电仪
电缆都是根据设备容量来配线,必须先知道设备容量,输送距离的长短结合不同电缆的敷设方式的安全截流量来选配
17-03-03 13:03
jinqiaoma
看来楼主是在设计单位工作,第二次见到你的类似帖子,得有原理图,设备布置图,场地条件等,根据这些条件和规范要求,才能选择合适的电缆、敷设方式、长度等,凭空这么问,谁也说不出来。
17-03-04 04:01
第三颗牙
楼主需要把相关行业的电气设计规范拿出来学习下,里面内容比较全面。
17-03-04 07:39
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
