点击:3018 回复:16
引用 syntec1529 在 2017/3/3 16:49:26 发言【内容省略】
从理论上讲:当LED灯开路时,齐纳二极管两端的电压就是它的稳压值,即5.1V。但在实际的电路中,齐纳二极管会不会损坏取决于通过它的电流,如果后续电路的电阻够大时,齐纳二极管两端的电压就是5.1V。您能测得1.8V的电压,说明是有后续电路的,且电流也不大,因此,您可以把LED灯断开,实际测下齐纳二极管两端的电压,就很清楚了。引用 1522615606 在 2017/3/2 23:15:29 发言【内容省略】
说稳压二极管您是不会陌生的,只是叫法不同而已,稳压二极管的反向击穿机理有齐纳击穿和雪崩击穿两种。齐纳二极管属于稳压二极管中的一种。通常是按电压来分,小于6V稳压值的是齐纳击穿的稳压二极管,大于6V的就是雪崩击穿的稳压二极管。
