模-数转换光耦A786J的检测判断
变频器的输出电流检测,不采用霍尔电流互感器,即采用毫欧级电阻,利用导通电压降,取得输出电流信号。
通常,这类电路和A78系列芯片有缘:国内机型,一般采用8引脚器件A7800(A7840 型号全称为HCPL-7840J,或升级版A7840——A788J(除输出一路模拟信号外,尚有一路整流信号输出和一个开关量/短路信号),上述两种器件均为线性光耦。
另外,部分国外机型,似乎更乐意采用模-数转换光耦,做为输出电流检测的第一级电路,器件型号为印字A7860J或A786J(全称为HCPL-7860或HCPL-786J),二者功能相同,仅有8引脚和16引脚封装之不同,请参看图一。
查看大图
图一 A7860/A786J 引脚功能图
表一:A7860/A786J的基本参数
查看大图
对于线性光耦,测量其好坏,在已知工作参数的条件下,并不是件难事。如在输入端(2、3脚)给定0.2V,则在输出端(6、7脚)应测得1.6V的电压输出,否则电路即存在问题。
而对于模数光耦,其工作状态如何(是如何将输入模拟信号转化成数字信号输出的呢?)能否由检测得出准确判断呢?
刚巧有学员问起这个问题来,我说不妨动手给个信号,看输出有无相关变化。任何器件,只要用心,总会找到检测与判别的方法,试一下再说。
以A7860为例(见图二),将输入、输出侧供电端连接,供+5V电源。在输入端送入0~0.2V可调电压,用示波器监测6脚数据输出。
查看大图
图二 A7860上电检测连线图
送入0V信号时,6脚输出频率为3.3MHz左右;送入0.2V时,为1MHz左右。当输入信号变化时,频率随之做出同步线性变化,为反向变化趋势,即信号电压越高,输出频率越低。
信号的占空比在变化当中,不用管它,只管频率变化。如图三所示。
另外,测量7脚时钟信号,如图四所示,为约10MHz等宽脉冲。
查看大图
图三 6脚输出数据信号波形
查看大图
图四 7脚时钟波形
A7860/A786J芯片的工作原理与好坏,可不一测便知嘛。看不懂英文资料,也不影响故障检修啊。
咸庆信
2017-2-28
中华工控网
http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
