电力自动化
主题:电机伺服如果是三相220v的,我用了单相220v,会有什么后果?
点击:11190 回复:15
电机的伺服驱动器如果是三相220v的,我用了单相220v,会有什么后果?
还有,有些伺服驱动器单相220v的时候,电源线怎么还会有L1 N1,L2 N2 呢?
17-02-28 09:32
cfg168
单相220V的交流伺服驱动器,功率大于1.5KW的,必须连接三相电源供电,否则,单相供电可能会导致伺服驱动器不能正常工作,原因就是大功率对于电源供应质量的严格要求。
17-02-28 09:35
ZCMY
750W及以下功率可以正常使用;
功率大了请配三相380V/220V变压器;
17-02-28 09:36
fumz78
什么伺服?
三菱的伺服小功率的可以这样接的,现在有些新的型号大功率也开始可以这样了
像三菱的除了外接的单相外,还要接个控制电源到L11 L21
你那L2 N2是不是控制电源?找个对应的驱动器手册应该都会有介绍的。
17-02-28 09:38
用的国产华兴电机 驱动器是1.5kw的 现在只是想让电机转动起来就好,即使不带负载也可以的,能够动吗
17-02-28 09:57
fsjnzhouyan
用过台达、施耐德750w接单相220v正常工作。
17-02-28 10:10
cfg168
在 2017/2/28 9:57:22 发言
【内容省略】
不带负载没问题,装机带负载不能用单相了。
17-02-28 10:13
y258464168
小功率的可以参考下图(松下驱动器),主电源及控制电源。
17-02-28 10:19
ZCMY
呵呵;华兴的你还是直接咨询下华兴的厂家好了;
17-02-28 11:19
fumz78
大功率的如果使用单相,接入的实际负载要小些,
最好是额定负载的75%以下。
17-02-28 11:21
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
