首页 电工技术 电工技术
主题:损坏了的检修电源箱
点击:1928 回复:43
接线不规范或者使用不规范造成短路了?
17-02-28 19:27
其实就是输出电源线估计不够长,硬拉造成线脱落瞬间短路打火造成的,如果负载严重短路你的开关早就炸飞了,不是现在的样子
17-02-28 21:14
全熟了
17-03-01 01:19
明显的是箱门没有关,刺进物料造成的。
17-03-01 07:40
qd
直接换新的了
17-03-01 07:44
引用 chenqing309 在 2017/2/27 21:25:12 发言【内容省略】
检修电源箱也是设备吧
17-03-01 09:26
接线端没可靠紧固打火所致,平时没巡检到位。
17-03-02 19:53
主要是什么原因造成的,下不为例!
17-03-03 16:04
肯定打了爆竹
17-03-04 09:31
   “五分熟”一语,用于该主题标题,似带有调侃味道而略显欠严肃(曾于23楼提到),而所述情况是需认真对待的;
   又主题回复量较大,故今特将原标题(“五分熟”的检修电源箱)修改为“损坏了的检修电源箱”(楼主若有更贴切的标题,可提出或重新修改);其余保持未变。
   特此说明。
17-03-04 09:33
上一页 下一页
