人机界面
人机界面
主题:求助,威纶通MT8070iH开机后触摸没反应!
点击:3812 回复:10
zenqisz
今天机器开机后,威纶通MT8070iH启动很慢,有些不正常,启动后触摸没反应,这个屏用了3年,取下带回连笔记本,也通讯不上,请各位帮忙诊断一下!
17-02-27 21:08
goldage
通讯不上就先检查通讯那几个,端口,通讯速率,信号线
17-02-27 21:26
fireray
像是通讯问题,通讯口坏了或是通讯线断了,再就是plc出问题了,导致没有通讯。
17-02-27 21:36
zenqisz
触摸屏像死机一样按不动,画面切换不了。PLC没问题,单独连电脑就画面这样没反应
17-02-27 22:49
ytthink
主板估计有问题了。
不如换新的了。
17-02-28 07:36
xtp_sdly
第一,触摸屏通讯口损坏
第二,PLC通讯口损坏
第三,检查PLC与触摸屏通讯线
第四,检查PLC是否异常
以前是正常,现在不正常,大多是硬件原因
17-02-28 13:55
ZCMY
图中所示是PLC没有联机;
触摸没反应可能是触板失效了;
17-02-28 14:00
zenqisz
ZCMY
在 2017/2/28 14:00:37 发言
【内容省略】
连上pLC,提示会消失,如果触板坏了,电脑还能读取触摸屏的数据么?是不是要用交叉网线连电脑?
17-02-28 18:24
ZCMY
用USB接口就可以,MT8070上不是有MINI USB口的;
17-02-28 19:45
yxx12345
PLC没响应,通信有问题
17-02-28 20:36
倍福基于 PC 的控制技术筑牢能源供应安全基石
蝉联《中国500最具价值品牌》行业首位,卡奥斯以AI驱动品牌增长
新品发布:维萨拉XMW85令室内空气智能监测变得简单
中控技术获陕煤榆林化学1.31亿订单,携手打造全球最大煤炭清洁转化智能工厂
皮尔磁:数据空间引领工业4.0新浪潮
电子产业枢纽开启全球邀约:elexcon深圳国际电子展参展观众登记火热进行中
从工业自动化到智能机器人双轨道战略布局 | OPT2025产品发布会圆满落幕
Beckhoff 大学合作计划 | 2025 年全国大学生工程游学夏令营报到须知
