首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC程序写法问题
点击:1304 回复:12
本来认为是一样的作用,实际运行的时候却是不一样的结果。
17-02-27 11:16
都是从上往下执行,应该先RST M62再RST C2要好一点。
17-02-27 11:25
当然不一样,第一个C2和M62都可以复位,第二个M62不可复位
17-02-27 11:42
引用 ytleaderplc 在 2017/2/27 11:16:31 发言【内容省略】
因为C2是即时复位的,所以下面的触点无法接通。
换个位置就好,另外下面的写法还要多用一个触点扫描的时间。
Good Luck~
17-02-27 11:42
扫描顺序问题,将C2的复位放下面
17-02-27 11:45
第二种写法上下二行换个位置就行了;
17-02-27 11:50
顺序执行的,前面一段C2接点保持原状态,后面一段第二个接点会被复位。
17-02-27 12:05
肯定不一样了,通常用第一种写法
17-02-27 13:30
当然不一样了
17-02-27 18:03
一般我会第一种方法,不过我会把M62放在C2前面,这样感觉更加靠谱 其实也是一样,我只不过有点强迫症而已!
17-02-27 19:15
上一页下一页
