首页 传感器论坛
主题:液压传感器问题
点击:1456 回复:12
车间一台设备的液压传感器经常烧,不晓得问题出在哪里,求大神指点迷津。
17-02-26 16:38
现场停机时是不是有人电焊作业,楼主把传感器屏蔽接上
17-02-26 16:40
不知道是我的网速问题还是什么问题
现在看不到图片了!
17-02-26 19:58
液压传感器是很耐用的,建议你检查一下传感器的电源,如果是开关电源,烧传感器的就更少了
17-02-26 20:40
看现场像是插口进水了
17-02-26 23:07
   是不是供电不稳定或者是压力冲击太大太频繁造成的。
17-02-27 08:53
电源和压力不稳或者所测液体杂质过多,另外压力传感器的质量也有关。
17-02-27 09:41
引用 goldage 在 2017/2/26 20:40:36 发言【内容省略】
开关电源,供电没有问题
17-02-27 10:16
引用 646270767 在 2017/2/27 9:41:38 发言【内容省略】
就一个厂的东西,质量就无法断定了
17-02-27 10:18
引用 woshigoutou 在 2017/2/26 16:40:03 发言【内容省略】
应该不是这个问题造成的
17-02-27 10:18
上一页下一页
