传感器论坛
主题:流水线上用编码器显示长度一样,实际长短不一样
点击:4233 回复:19
10楼
知道一点
时间间隔断,是不是出的料就断?
可能程序有问题
17-02-26 00:15
11楼
cfg168
如果之前完好,正常,不用怀疑程序,硬件有问题。
17-02-26 00:36
12楼
知道一点
cfg168
在 2017/2/26 0:36:47 发言
【内容省略】
可是时间间隔长一点,显示屏长度一样,实际送料却比正常长了一公分多
这句如何理解
17-02-26 06:43
13楼
zzn6737
仔细观察下机械有没有问题?程序看一下,怎么得出的数值?
17-02-26 06:57
14楼
hmz810220
最好拍个传输的照片大家看看再分析,这样猜不一定猜的清楚
17-02-26 18:07
15楼
wenquan753
机械部分是什么状态
会不会是机械部分导致的?
17-02-26 19:33
16楼
ytleaderplc
你可以先监控下程序
17-02-26 19:52
17楼
mkn377
可能是有干扰,使编码器脉冲丢失
17-02-26 22:29
18楼
szhenlong
如果采用伺服电机就不会出现这种现象,解决的办法是计数器前加一定时器,流程结束时延时0.5秒断开,这样显示的值就会跟实际长度一样了。
17-02-27 07:05
19楼
采集的脉冲数出现了问题,看一下PLC的编码器输入接口的滤波时间,调小一点。
17-02-27 07:55
全国首个城市级工业人工智能中心在广州亮相
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
