首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】普通的时间继电器有累积功能吗?(20170227)
点击:2540 回复:28
楼主说的是带有断电记忆功能的时间继电器,也就是说即使断电,原有的已经计时的时间不会丢失,来电后将继续原有的时间工作。
这种时间继电器我用过,属于电动式,内部有一小电机,还有齿轮机构,相当于一个电动钟表,有电时计时,停电时,原有的时间不会丢失。
17-02-24 13:40
普通的时间继电器没有累积功能。需要定制。
17-02-24 14:04
原来用的是普通的时间继电器,今天客户提到这个问题。
无所谓了,最多搞个PLC换上。
17-02-24 14:14
电动机式时间继电器是由微型同步电动机拖动减速机构,经传动机构获得触  头延时动作的时间继电器。常用的有js11、js17系列和引进德国西门子公司制造  技术生产的7pr系列等。
电动机式时间继电器是由微型同步电动机、离合电磁铁、减速齿轮组、差动轮泵、复位游丝、触头系统、脱扣机构和整定装置等部分组成。这种类型时间继电器的优点是延时范围大、延时精度高,延时时间有指针指示。但其缺点是机械结构复杂,不适于频繁操作,价格较高,延时误差受电源频率的影响。
1.js11系列电动机式时间继电器技术数据见表1-25。
2.7pr4040、7pr4140型时间继电器
7pr4040、7pr4140型时间继电器适用于交流50hz或60hz,电压为110- 120v、120-127v、220v的电路中,在自动或半自动控制系统中按预定的时间使被控元件动作。继电器为同步电动机式机械式结构,电动机的同步转速只受电源频率的影响,所以精度高,且机械式结构具有抗干扰能力强、延时误差小、安装方便、使用灵活、体积小等特点。
继电器具有断电记忆功能,即当断电时,由断电记忆杠杆将已经走过的时间记忆,当电压恢复后,可以继续走完余下的时间,也可以通过手动复位后,将其s11系列电动机式时间继电器回复至原始位置。
在继电器的前面板上有调整延时用的指针、旋钮及锁紧旋钮,有断电记忆和手动复位用钮,从工作状态指示窗,可以很清楚地了解继电器的工作情况。
17-02-24 14:39
引用 cfg168 在 2017/2/24 11:19:28 发言【内容省略】
用PLC也便宜没几个钱只要能达到你要求就行
最后修改:2017/2/24 18:21:12
17-02-24 18:17
没见过
17-02-24 18:50
不用搞那么复杂,用个时控开关不就可以了。。
17-02-24 19:23
没有见过
17-02-24 20:34
用个国产工控板吧,不贵,很PLC一样,就是没有外壳而已
17-02-24 21:27
引用 goldage 在 2017/2/24 21:27:52 发言【内容省略】
这个东西的稳定性是问题。几天出一次问题还不如不用了。
17-02-25 09:10
上一页 下一页
