首页 电工技术 电工技术
主题:新电机建议对接线进行紧固
点击:1789 回复:38
楼主真细致,确实有这种接线柱松动的现象。
17-02-20 10:15
有楼主这样的员工,企业及部门省心不少,一般也就检查及紧固下。
17-02-20 10:33
赞楼主!平日里肯定是一个负责任有担当的人。
我一直有个习惯,就是新购进的配电柜控制柜等都会把所有主回路控制回路接线螺丝全部检查紧固一遍。
17-02-20 10:33
确实,有时候不能太相信厂家的人
17-02-20 10:33
引用 电工班长 在 2017/2/20 10:33:28 发言【内容省略】
我每年会做一遍。
17-02-20 10:54
对采购元器件进行检验。这是必须要做的。我曾经遇到过电机铭牌数据与实物不符的事,问制造商,告我这个有可能。无语了。
17-02-20 11:16
所谓吃一亏长一智,曾经一包装上标380线圈的接触器,装上使用后才发现是220的,从此换交流接触器前必先看线圈电压。
17-02-20 11:22
供应商也够无语的,一个螺母也让补发表情
17-02-20 11:23
这样做老板会讲效率低吗
17-02-20 11:48
这项工作太重要了,不然运行起来麻烦不断
17-02-20 12:27
上一页 下一页
