首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位前辈,LS K200S的主机,扩展后输入输出地址怎么编排的?
点击:1473 回复:11
主机后面带了一个8路的输入,一个8路的输出。
主机的输入地址已经到P17了,后面这个8输入的地址,应该是P多少---P多少?
主机的输出地址是P4F了,后面8输出的地址,应该是P多少---P多少?
请前辈们指教。谢谢
17-02-19 09:32
很久没有用LG了,好像是紧接着排址的,P4F后面是P50吧
17-02-19 09:41
使用以下地址测试下:
第一个扩展:P080~087;
第2个扩展:P110~117;
17-02-19 09:57
这是k120s
17-02-19 10:38
地址对,谢谢朋友,你是根据什么得出的。我以为输入开始应该是P20呢
17-02-19 10:55
主机上面都写着P40等等
17-02-19 11:20
引用 rockmusic 在 2017/2/19 10:55:12 发言【内容省略】
这是甲鱼的臀部------规定;
LG的PLC扩展模块地址就是这么分配的;
17-02-19 13:39
在编程手册上,怎么没有找到介绍,你参考的什么资料呢,能传上来看看嘛
17-02-19 13:45
只能说明你没有好好的认真的去阅读;
17-02-19 13:59
这个要多看看说明书了
17-02-19 15:50
上一页下一页
