首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!!
点击:1199 回复:13
手里有一台显示屏,接上屏幕信号线后屏幕黑屏无反应,测量屏幕供电0.2V。高压条开关电压也没有。 拔下信号线背光却可以点亮,测量屏幕供电3.2V高压条开关电压也是3V左右。
现在怀疑是屏幕里边有短路,接上信号线后导致单片机不工作,所以高压条也不亮。
请问各位老师,我的怀疑正确吗?还是说电源带载能力不行或者是别的什么问题。
17-02-18 10:43
电工和电子区别很大的噢!
17-02-18 11:19
换主板吧!
这种自己修的话建议仔细检查信号处理部分
17-02-18 11:34
首先谢谢各位老师了。已经处理好了。是屏幕信号线处的1个电容容量下降造成的,更换电容后屏幕可以显示了。
17-02-18 11:46
引用 960696472 在 2017/2/18 11:46:44 发言【内容省略】
很好,处理过程分享大家也学习了
17-02-18 11:58
看来分析正确、问题找准了,是不是电源保护了;
若是电源带载能力差,可能背光也会受影响(或带背光就会有反映),但我只是猜测。
17-02-18 13:24
您说得对,不接信号线屏幕背光隔一段时间会闪一下。换了电容就一切正常了。
17-02-18 14:07
引用 960696472 在 2017/2/18 14:07:17 发言【内容省略】
楼主要是把排查过程说出来就更好可
17-02-18 14:32
首先考虑屏幕4组数据线有短路,只给屏幕接电源发现故障依旧,随即考虑电源带载能力不行,找到屏幕供电的电容,更换后故障消除。
17-02-18 15:45
我们这里一个大屏幕正常情况下上电自检,那天上电显示都是8. 打开屏幕后发现里面氧化铁积堆,吹尘后正常。
最后修改:2017/2/18 16:18:57
17-02-18 15:53
上一页下一页
