首页 运动控制 运动控制
主题:需要用到下面要求的电机,求大侠们推荐下
点击:941 回复:11
需要用到下面要求的电机,求大侠们推荐下:
    1.耐低温伺服电机,-40度到80度,国产和进口的,性价比好;
    2.115V电压的电机。
17-02-18 08:31
特殊需求的直接咨询厂家,第二条只用关心驱动器的输入电源就可以了。
17-02-18 08:43
这个估计价钱少不了吧,太特殊了。
17-02-18 09:19
通常伺服电机的使用温度是0-60,保存温度是-20-80.楼主要的电机估计要求特殊订制,价格非常高。建议国产,进口各选几个品牌客服咨询下。
17-02-18 09:41
具体可以咨询厂家看看
17-02-18 09:59
这个还是建议你咨询厂家,工作环境很重要
17-02-18 15:14
这个没戏。即便可以做到这种-40到+80温度的环境工作。估计也是天价了。是否可以考虑给电机定制一个恒温环境?比如,做一个罩子,把电机置于其中,然后罩子里是密闭的,恒温调节。不管外部环境,内部始终保持常温即可?
17-02-18 19:34
楼主,如果站在厂家的方向考虑一下,你就知道,这产品是没有的,想要,得订制。
你想一下你的温度,-40度,那个厂家的质检部门是如何检这产品?不是没得检,是成本高。
没有质检,那意思是,,,,正规厂家能没有质检么?
所以说这不会成为常规产品。
17-02-18 19:53
恩,是的。 感谢大侠们。
17-02-20 08:28
我们在高低温实验室没内的电气系统元件,都是采用密闭温控。
17-02-20 09:14
上一页下一页
