首页 电工技术 电工技术
主题:电加热管功率调节问题
点击:2849 回复:19
电加热管调节,最好是采用过零关断的方案,用交流固态继电器作为电加热管的驱动,然后采用智能交流固态继电器模块,输入0-10V电压,就可以了。0-10V电压可以用温控器进行PWM调节,实现恒温控制。
17-02-17 18:46
可控硅功率调节器功率可以比较大,工作也稳定,印刷行业大量使用的方式
17-02-17 21:12
用固态继电器可以调节。
17-02-18 08:34
引用 kdrjl 在 2017/2/17 18:46:56 发言【内容省略】
明白了 谢谢
17-02-20 08:23
哦,主要是驱动可控硅智能模块或交流固态继电器均可。后面的控制用温控器。
17-02-20 09:12
你给的问题数据太少,没发准确回答!不过一般对加热管的调压或是调温都是可控硅的!
17-02-21 09:44
我们用四川英杰调功器   单相 三相的都有 非常好用
17-02-21 15:44
功率低的话  用固体调压器足够了
17-02-21 15:45
晶闸管调压
17-02-22 11:59
如何调控?
1.购买配套的温控器或者调压器,这种方法具有精度高、自动化、节省人力的优点,但是往往经济成本较高。
2.经常使用电加热管,对于功率数值把握好的客户,可以采用合理的功率,通过设计合理的电阻,通过外部供电进而改变功率。这种方法对技术要求较高,对环境要求稳定。
3.接线方式:
1)通过采用混合的接线方式:固定的电压,改变接线方式控制功率,这种方法配置方案较多,要有一定的人力控制。
2)选择固定的接线方式,通过改变电压,改变功率。这种方法只能提供粗糙的调控,不建议采用。
4.加热管分组:先设定好所需要的总功率,再将功率平均分配到几根电加热管上,初期全组工作,后期根据需要使用一部分加热管,对功率起到调控作用,这种方法是最为常见和实用的,对于技术要求也不高,节省人力。
17-02-22 12:43
上一页 上一页
