首页 无线通信 无线通信
主题:怎么隔着一栋楼共享网络
点击:4134 回复:28
两家人想共享网络,想用无线网桥,可是怎奈中间隔了一栋楼,200m左右的距离。请问大家还有啥办法,可以共享网络。
17-02-16 20:34
两家各装各的比较好。如果想实现两家共用,中间楼要装一中继器,实现信号增强,否则另一家没有信号,但实际安装起来会很麻烦。还是各装各的好。
17-02-16 21:05
在没有遮挡的地方设置定向天线吧!
17-02-16 21:19
淘宝不是有卖大功率发射器吗,记得当时在太平洋上看到一篇文章,发射距离有2000米,定向的,不过辐射估计很大
17-02-16 22:06
我不到100米直线距离,加上中继放大信号都不稳定。
最好是布一条网线
17-02-16 22:35
有别墅级别的穿墙王无线路由器销售的,或者购买商用级别的无线基站设备,来扩展无线的传输距离和信号强度,只是费用昂贵。
所以,一根200米的架空线,还是比较现实的,只要不被物业发现并扯断。表情
17-02-16 23:27
再申请一路可能都划算
17-02-16 23:55
200米最好是拉一根线或在开个户吧,如果能搜到隔壁楼的无线信号,可以将路由器的接入介质选择无线就行,使用过腾达一款,直接共享邻居的极路由信号。
最后修改:2017/2/17 7:49:13
17-02-17 07:48
什么网络,还需要这么复杂的共享?不如直接办一个.
17-02-17 08:05
200米有点太远了,建议各自办宽带。
17-02-17 08:17
上一页下一页
