首页 机电一体化
主题:【话题】收卷用的变频器调速问题(20170214)
点击:2777 回复:26
9楼版主的建议不错,用张紧轮加电位器也可搞定
17-02-14 10:52
放卷电机速度控制,收卷电机张力控制,放卷电机的模拟量输出4-20毫安信号给张力控制变频的输入,作为速度给定,收卷电机需要设定最小卷经,网的厚度,内部计算卷经,设定张力,自动控制频率。
17-02-14 14:59
放卷用位移传感器控制放卷变频器做PID控制 收线用普通变频器收线 速度可调 定长停机分切
17-02-14 16:02
嘻嘻,首先,我对磁粉制动器不是很感冒。因为磁粉制动器有两点比较致命。第一,它的滑差功率特性只适合低速大转矩(静止更好),对于转速高的,转矩必须减小。不能超过允许的滑差功率;第二,磁粉是有寿命的,随着时间的延长,磁性减弱,就没劲了。加不上载,所以这玩意需要定期维护,灌新磁粉。可麻烦了。
基于这两点,电机做卷绕系统是比较合适的。只不过投资成本比磁粉要高。但后期的优势就明显了。因为电机的恒转矩范围很宽,而且转矩特性不会因为使用时间而衰减,所以机械部分和电气部分基本是免维护的。
仅供参考。
磁粉制动器最好用于转速低于100rpm的场合。或静止场合。还是可以考虑的。磁粉的寿命相对时间长一些。
17-02-14 16:11
上端中间滚是张力辊吧,检测它的位移就可以平衡收放控制。
17-02-14 19:12
看你收卷的材料是什么,但是一般来说,建议你找一家变频器厂家,接触他们的技术,把你的要问的问题告知他们,能找一个初步方案,然后就是你自己优化的问题了
17-02-15 08:48
加个摆杆  摆杆上加电位器 收卷变频器  主频加附频  就可以了  你可以去参观下小型拉丝机
17-02-16 08:48
上一页 上一页
