首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】请教松下PLC如何采集温度?(20170217)
点击:3867 回复:42
FP-XH 60点只有二个插槽;FP-X 60点的是三个插槽;
17-02-15 12:04
要控制6个伺服电机,只能用FP-XH的吧,guanyumou版主说插件上面可以先安装功能模块,再将通信模块安装到功能模块上
17-02-15 12:35
你还是加FP0的扩展适配器用fp0的模块方便;
17-02-15 12:55
引用 ZCMY 在 2017/2/15 12:04:11 发言【内容省略】
FP-X 60点即便有三个插槽也只能在前两个插槽安装功能插件和通信插件吧?!我记得好像是这样!
17-02-15 12:59
引用 zhyi0214 在 2017/2/15 12:35:13 发言【内容省略】
我的意思是说给热电阻或者热电偶加变送器,把温度采集信号都变成4-20mA,这样通过加FP0适配器后,右侧就可以扩展3个FP0-A80模块,这样就可以采集24路温度了,如果还不够,还可以在插槽上安装功能插件,通信插件亦可以安装在功能插件上面!
17-02-15 13:01
如果3个A80够了,那么插槽位置就只需要安装通信插件!
17-02-15 13:02
使用AFPX-EFP0扩展适配器,后面一个FP0-TC4模块就够了;
17-02-15 13:24
从成本上考虑加两个测量温度的功能插件便宜一些!
17-02-15 20:29
然后如果还要安装通信插件,则把通信插件再安装到功能插件上面即可!即就是不用再到右侧扩展FP0适配器、再扩展FP0测温模块了!
17-02-15 20:30
引用 guanyumou 在 2017/2/15 20:29:50 发言【内容省略】
呵呵;只有第一个扩展口可以搞二层的,后面那个口只能是一层,而AFPX-TC2一个扩展只有二路的,所以此方案不通;
17-02-16 09:31
上一页 下一页
