首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】今天把变频器搞炸了,求救!(20170213)
点击:4884 回复:71
吃一堑长一智 下次就不会再犯了
17-02-13 08:20
人没有事就好了,下次看名牌再改,有的变频器是220/380的,但是需要参数更换的,有的是不能更改380的,即使改了马达接法也要同步更改的
17-02-13 08:25
220搞到380上肯定要响下的。下次注意吧。
17-02-13 08:28
引用 891597746 在 2017/2/12 11:55:50 发言【内容省略】
又出来个行家;表情
MM420系列不论是AC220V还是AC380V的,输出的接线端子上标的都是 L1(L)  L2(N)  L3;
R S T那是其它品牌的标法;
17-02-13 09:00
qd
楼主的电压等级没能明白就接线
17-02-13 10:04
有变频器支持三相或单相的输入,但前提是电压等级相同,比如单相220V和三相220V,可不能接380V呀,看来楼主没有仔细看说明书就盲目操作,可惜了好几千大洋啊
17-02-13 11:11
电压一定要搞清楚。不然太危险了。
17-02-13 16:37
引用 gk_0 在 2017/2/13 11:11:20 发言【内容省略】
还是经验不够。旧机器没面板说明书。看到l123.想当然认为380
,这个是旧机器,就是上次说西门子屏幕有密码那个。是我们和外协一起改装的。。改了后使用没原来简洁。能达到使用效果。。系统是一个西门子按键屏幕。西门子s7300plc.西门子420变频器。加欧陆直流调试器。
最后修改:2017/2/13 16:54:05
17-02-13 16:48
西门子的MM420系列变频器,分为单相220,三相220,和三相380规格,严禁混乱电源规格使用。
17-02-13 17:49
要注意啊
17-02-14 08:08
上一页 下一页
