首页 人机界面 人机界面
主题:故障记录返回不了主界面
点击:1044 回复:14
10楼
该帖内容不符合相关规定!
17-02-09 08:14
一般跟PLC通讯没有多少关系,通讯不上只是切换画面会延迟比较长时间,是不是PLC里的报警没有解除?致使一直要求触摸屏切换到这画面。
17-02-09 10:16
得看设计的程序吧,如果是触摸屏控制的画面切换,如果不能切换,考虑触摸面板问题;如果是下位机控制的,考虑通信或程序设计问题
17-02-09 12:07
正常,我自做的测试画面。按返回,要返回主界面的。结果没有跳出主界面窗口
17-02-09 20:03
第二条有点不理解啊,
17-02-09 20:06
上一页 上一页
