首页 变频器维修
主题:变频器维修检测
点击:1505 回复:16
你运气差吧,哪有经常返修的?
17-02-09 12:46
不是运气差,而是水平低,尤其是遇见查不出问题的机器返修率更高
17-02-09 16:47
用大功率电阻
17-02-09 20:52
老化测试   或者经验不够
17-02-10 08:23
没有接触过,方便留个联系方式,向您请教一下吗
17-02-10 09:26
不知道你在哪里?维修得找到问题原因,彻底去除故障因素。实际维修大多数情况不可能带满负荷试运行的。只要你的电路合格了,输出就没有问题。
17-02-11 10:36
是啊,您说的没错对于一些明显的故障一般是补返修的,可是对于一些故障有时报,有时不报,或者直接测不出问题来,对于这样的情况就只能打电话问客户了,然后凭感觉修,所以想请教一下大家有没有什么好的测试方法。
17-02-11 11:39
上一页 上一页
